Ich hoffe, das ich nicht bereits alte threads dazu übersehen habe. Bei mir ist die Instrumentenbeleuchtung bei den Heiz -und Lüftungsreglern z.T. ausgefallen. Welche Birnchen brauche ich - kurzer Tipp, welche Lampensträrke/-größe benötge ich. Gibs sicher auch woanders als beim freundlichen DB-Händler. - Ist der Drehregler für Abblendlicht, Standlicht nicht auch beleuchtet? - Da ist leider auch Finsternis. Bin für Tipps echt dankbar!
Es werde Licht!
geh zu MB? wird dich nicht viel kosten.. 2 Euro vllt.
Moin Merci,
der Licht-Drehregler und die LWR sind nicht beleuchtet im w201. Und die Heizregler-Beleuchtungsbirnen wurden glaube ich schon ab Werk direkt kaputt verkauft...
Im Licht-Drehschalter ist zwar ein Birnchen, das leuchtet aber nur, wenn die Nebelschlussleuchte an ist (2x am Drehschalter ziehen).
Die Birnchen in den Drehschaltern für Heizung und Lüftung sind sehr einfach zu tauschen. Habe sie noch nie irgendwo gesehen außer bei MB direkt, und selbst da sagte man mir dass es sie nicht mehr gibt ("alte einfach mit Nagellack abdunkeln" [gruebel] )Aber du musst nur folgende Nummer wissen: N000000001061 ! Die haben 0,4 Watt, die man im Baumarkt und bei ATU kaufen kann haben 1,2 Watt, da verbrennt man sich fast die Pfoten an den Reglern so warm werden die.
Also auf zum Freundlichen 3 mal N000000001061 bestellen, ins Auto setzen, die Regler durch kräftiges Ziehen mit der Hand abziehen, alte Birnchen raus, neue rein und fertig. Falls die Regler nicht abgehen, eine mit einem Lappen gepolsterte Zange nehmen.Viel Erfolg [yo]
Gruß Basti
Viel Erfolg [yo]
Gruß Basti
...da muß man nur energisch nachhaken, dann klappt das auch bei MB, [smilie=icon_wink.gif]
spreche da aus Erfahrung, ich habe mir gleich 19 Stück geordert. -
die Birnen von den Drehreglern N000000001061 1,42€ proStck zzgl Mwst sind 0,4W
und die anderen sind N072601012230 1,67€ pro Stck zzgl Mwst und haben 1,2WGruß
Gruß Tom
Danke für die Tips!!! Werde gleich mal zu MB und mir Birnchen holen, bei mir ist auch eine defekt!
Nach telefonat mit mb vor Ort: haben wir auf Lager! Werde nach arbeit gleich mal hin düsen
doch,hast du!Gerade erst eine Woche her,guckst du :
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f155t8135p78205-beleuchtung-heizungsregler.html?hilit=beleuchtung+Heizung#p78205">f155t8135p78205-beleuchtung-heizungsregler.html?hilit=beleuchtung+Heizung#p78205</a><!-- l -->Gruß Bianca
die glühbirnen gibt es in jedem baumarkt..
sind natürlich nicht die gleichen (0,4w), aber dafür heller.. (1,2w)?
kosten im schnitt 1x 1€.. -
die baut man sich aber nicht ein, da sie zu warm werden und im sommer sogar womöglich das plastik schmelzen
hm.. ne, glücklicherweise nicht.. habe in meinem w123 5 stück drin. und bin seeehr zufrieden.
ist mir letzten sommer so passiert, die drehregler werden nach stundenlanger fahrt so warm dass man sie nicht mehr berühren möchte
umsonst sind da keine 0,3 watt birnen drin.jeder wie er will
gruß
Also habe mir ein bei MB geholt 1.69 EUR und dafür haben die echt eine Rechnung ausgedruckt
ne du.. die werden nichtmal warm.. ob es nun 1,2w sind oder nicht weiß ich nichtmehr.. aber matte birnen sind ja auch nicht das wahre.. dann doch lieber klare..
dann mach mal den dimmer aus
die werden warm, glaub mir.
matte birnen sind nicht das wahre? [wow]
wozu brauchst du denn hinter den drehreglern klare birnen? -
weil die heller sind! [smilie=hubba.gif]
die alten bei mir sind matt ... die neue jetzt ist klar ... also bei mir ist da kaum ein unterschied!!!
die neuen klaren haben auch nur 0,4Watt.Gruß
Richtig!
